查看: 85|回复: 0
大众速腾2017烧机油吗,速腾2017款烧不烧机油
发表于 2025-9-28 08:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾出现烧机油现象多数出现在涡轮增压发动机车型上。另外,发动机积碳是会增加机油消耗的。
    汽车烧机油危害及其解决方法如下:     1、轻微烧:费油、动力不足,容易产生积碳,有积碳后会难着车、发动机抖。     2、严重烧:机油消耗量很大,发动机磨损很厉害。等机油烧没了,发动机就要大修了!     3、判别与检查:蓝烟的浓度。常拔机油标尺,看机油消耗的速度。     解决方法:     1、如果是老旧车辆出现烧机油的话,可以适当选择为发动机添加黏度比较大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。当然,彻底解决烧机油的最终办法还是要对车辆进行比较彻底的检修,才能从根本上解决问题。     2、如果发现车辆有烧机油迹象的话,要经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一但发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160245.html
GMT+8, 2026-11-14 13:32 , Processed in 0.059868 second(s), 20 queries .
