查看: 118|回复: 0
八代本田思域节温器如何换
发表于 2025-9-28 08:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
八代本田思域节温器的更换方法是:
1、关闭发动机,打开前机盖。断开电瓶负极线,这样做的目的是防止在工作中电子扇突然运转,而对人身造成伤害;
2、取下正时皮带外的塑料盖板。先在车底下放置一个接水盘,然后准备拆下水管;
3、拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出,请小心烫到。此时可以看到节温器本身,卸下固定螺丝即可拆下故障节温器;
   4、安装上新的节温器装好节温器后,需在水管部位打一层密封胶,防止漏水情况发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160155.html
GMT+8, 2026-11-14 16:59 , Processed in 0.123359 second(s), 20 queries .
