查看: 91|回复: 0
冬季加5w30还是5w40?
发表于 2025-8-30 04:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季用油有6种,夏季用油有4种,冬夏通用油有16种。1.冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;2.夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;3.冬夏通用油牌号分别为:5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。5W-40与5W-30的区别只是后面数字之差,40可以在夏季40度以下气温环境使用,30可以在30度以下气温环境使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54751.html
GMT+8, 2026-9-28 04:42 , Processed in 0.091051 second(s), 20 queries .
