查看: 93|回复: 0
大众桑塔纳油耗高啥原因,桑塔纳油耗高怎么办
发表于 2025-9-28 08:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众桑塔纳油耗高可以采取以下办法检查并应对;
    1、勤查胎压和轮胎磨损;胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。行驶中发现车的滑行距离明显减少,就应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。
    2、清理积碳;过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。建议每半年清理一次积碳。
    3、更换氧传感器;氧传感器位于发动机排气管上,用于检测与控制氧与燃料的比例。使用时间长了之后,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。所以要定期检查氧传感器的状况,通常在8-11万公里时就需要更换。
    4、定期更换火花塞;火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,导致车子提速减慢,油耗上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160114.html
GMT+8, 2026-11-14 15:46 , Processed in 0.163919 second(s), 20 queries .
