查看: 132|回复: 0
电动机四十瓦和电灯四十瓦耗电相同吗?
发表于 2025-9-28 08:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一要看电动机的负载率,二要看是什么电灯?
电动机负载轻重决定耗电量大小,不同类型的灯,实际耗电量与标称功率耗电量也不同。例如同一台电动机带一半负载与满负载的耗电量是不一样的,同样是40w的灯,白炽灯(普通灯泡)与日光灯的耗电量也不同,因为日光灯需要配镇流器,镇流器本身也有几瓦功率。
因此要回答这个问题先要做个假设,就是40w的电动机100%满载,40w电灯是白炽灯。那么这两者的耗电是否一样呢?
回答是:不一样。
电动机铭牌上标出的功率是输出功率,也即机械功率,它的输入功率也就是电功率肯定大于40w,能量转换的效率不可能达到100%,实际上电动机的效率一般在90%左右,而白炽灯的功率就是电功率40w。
   因此40w电动机满载状态的耗电量大于40w白炽灯的耗电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160188.html
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.061446 second(s), 20 queries .
