查看: 136|回复: 0
广汽传祺gs4钥匙电池没电了、提示钥匙电池不足怎么办
发表于 2025-9-28 08:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  广汽传祺gs4钥匙电池提示钥匙电池电量不足,可以到4店进行电池更换。也可以选择自己动手更换电池,过程并不复杂。
    广汽传祺gs4钥匙更换电池教程/方法。(以智能钥匙为例)
    遥控电池背后,将按钮向箭头提示方向按,拔机械钥匙向外拉出。
    机械钥匙可以在智能钥匙没电的时候打开车门,但启动不了发动机。
    取出机械钥匙后,在遥控钥匙侧边的缝隙用指甲就可以把遥控钥匙打开,并不复杂。打开之后就可以看到后盖上的电池仓,按提示取出电池,然后把新电池更换上去。然后把后盖合上,装好钥匙。提示:纽扣钥匙可以在超市买到,电脑店里也有卖,价格区间挺大了,质量区间也大,所以建议更换的电池尽量挑选质量好的,延长电池更换周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160107.html
GMT+8, 2026-11-14 16:16 , Processed in 0.061902 second(s), 20 queries .
