查看: 108|回复: 0
锋范p0352故障码什么问题 锋范故障码p0352是什么故障代码
发表于 2025-9-28 08:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范故障码:p0352详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:锋范
中文含义解释:p0351:1号气缸点火线圈电路故障p0352:2号气缸点火线圈电路故障p0353:3号气缸点火线圈电路故障p0354:4号气缸点火线圈电路故障
英文含义:暂无
   p0352故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机。04 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0351、p0352、p0353和/或p0354?是,进行05步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查点火线圈和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。05 将点火开关转至lock(0)位置。06 将故障气缸的点火线圈与另一气缸的点火线圈交换。07 起动发动机。08 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。被交换的气缸位置处是否显示dtc?是,更换故障点火线圈,然后转至步骤25。否,转至步骤9。09 将点火开关转至lock(0)位置。10 检查仪表板下保险丝/继电器盒中的33号点火线圈(15a)保险丝。保险丝是否正常?是,进行11步。否,进行12步。11 拆下驾驶员侧储物箱(a),然后测试仪表板下保险丝/继电器盒中的点火线圈继电器(b)。点火线圈继电器是否正常?是,进行15步。否,更换点火线圈继电器,然后进行25步。12 拆下驾驶员侧储物箱(a),然后将点火线圈继电器(b)从仪表板下保险丝/继电器盒上拆下。13 断开所有点火线圈3针插接器。14 检查1号点火线圈3针插接器3号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理点火线圈和点火线圈继电器之间线束的短路。同时更换33号点火线圈(15a)保险丝,然后进行25步。否,检查仪表板下保险丝/继电器盒,如有必要,予以更换,然后进行25步。15 重新安装点火线圈继电器。16 将点火线圈3针插接器从故障气缸上断开。17 将点火开关转至on(ii)位置。18 测量故障气缸点火线圈3针插接器3号端子和车身搭铁之间的电压(参见表格)。是否有蓄电池电压?是,进行19步。否,修理点火线圈和点火线圈继电器之间线束的断路,然后进行25步。19 将点火开关转至lock(0)位置。20 检查故障气缸的点火线圈3针插接器2号端子和车身搭铁之间是否导通(参见表格)。是否导通?是,进行21步。否,修理点火线圈和g101之间线束的断路,然后进行25步。21 使用hds跨接scs线路。22 断开ecm/pcm插接器c(49针)。23 检查车身搭铁和故障气缸相应的ecm/pcm插接器端子之间是否导通(参见表格)。是否导通?是,修理ecm/pcm和点火线圈之间线束的短路,然后进行25步。否,进行24步。24 检查相应的点火线圈3针插接器1号端子和故障气缸相应的ecm/pcm插接器端子之间是否导通(参见表格)。是否导通?是,进行31步。否,修理ecm/pcm和点火线圈之间线束的断路,然后进行25步。25 将点火开关转至lock(0)位置。26 重新连接所有插接器。27 将点火开关转至on(ii)位置。28 使用hds重新设定ecm/pcm。29 执行ecm/pcm怠速学习程序。30 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0351、p0352、p0353和/或p0354?是,检查点火线圈和ecm/pcm是否连接不良或端子松动,然后进行01步。否,故障排除完成。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。31 重新连接所有插接器。32 如果ecm/pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者换上已知良好的ecm/pcm。33 使用hds检查是否有临时dtc或dtc。是否显示dtcp0351、p0352、p0353和/或p0354?是,检查点火线圈和ecm/pcm是否连接不良或端子松动。如果ecm/pcm已经更新,用已知良好的ecm/pcm进行替换,然后重新检查。如果ecm/pcm已经替换,进行01步。否,如果ecm/pcm已更新,故障排除完成。如果ecm/pcm已经替换,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他临时dtc或dtc,转至显示dtc的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159037.html
GMT+8, 2026-11-14 14:10 , Processed in 0.060347 second(s), 19 queries .
