查看: 52|回复: 0
北京40p0352故障码怎么维修 北京40故障码p0352维修方法
发表于 2025-9-28 08:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京40故障码:p0352详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:北京40
中文含义解释:p0351:1号点火线路故障p0352:2号点火线路故障
英文含义:暂无
   p0352故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0351:1号点火线路故障01 dtc检测条件01-01 发动机处于运行状态。01-02 电瓶电压大于10v。02 dtc触发条件02-01 1、4缸的点火线路对电源或对地短路、断路。03 可能的故障原因03-01 点火线圈与ecm之间的点火控制线路发生短路或断路故障。03-02 点火线圈接头接触不良。03-03 点火线圈损坏。p0352:2号点火线路故障01 dtc检测条件01-01 发动机处于运行状态。01-02 电瓶电压大于10v。02 dtc触发条件02-01 2、3缸的点火线路对电源或对地短路、断路。03 可能的故障原因03-01 点火线圈与ecm之间的点火控制线路发生短路或断路故障。03-02 点火线圈接头接触不良。03-03 点火线圈损坏。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除 dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关,3-5 秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取 dtc。01-07 如果检测到 dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到 dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,请重新验证dtc及症状是否存在。02-01 点火开关 lock 状态时,断开点火线圈插头t3d,检查t3d连接插头是否有裂痕和异常,针脚是否腐蚀、生锈。是,清洁连接插头及针脚。否,进行02-02步。02-02 点火开关 lock 状态时,断开点火线圈插头t3d。02-03 点火开关acc状态时,测量t3d\\2针脚电压是否为蓄电池电压。是,进行02-04步。否,进行02-06步。02-04 点火开关 lock 状态时,拆卸点火线圈。02-05 测量点火线圈初级线圈,次级线圈阻值是否正常。是
进行02-06步。否
更换点火线圈。02-06 点火开关 lock 状态时,断开发动机控制单元插头t73及点火线圈插头t3d。02-07 测量t73\\52针脚到t3d\\1针脚、t73\\32针脚到t3d\\3针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-08步。02-08 点火开关 lock 状态时,测量t3d\\2针脚到前舱电器盒t77\\49针脚之间导线是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-09步。02-09 更换发动机控制单元,进行路试;重新进行诊断,读取故障码,确认故障码及症状是否存在。是,从其它症状查找原因。否,更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159050.html
GMT+8, 2026-11-14 13:42 , Processed in 0.060610 second(s), 20 queries .
