查看: 90|回复: 0
思域p0353故障码什么意思 思域故障码p0353含义
发表于 2025-9-28 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码:p0353详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0351:1号气缸进气侧点火线圈电路故障p0352:1号气缸排气侧点火线圈电路故障p0353:2号气缸进气侧点火线圈电路故障p0354:2号气缸排气侧点火线圈电路故障p0355:3号气缸进气侧点火线圈电路故障p0356:3号气缸排气侧点火线圈电路故障p0357:4号气缸进气侧点火线圈电路故障p0358:4号气缸排气侧点火线圈电路故障
英文含义:暂无
   p0353故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除故障诊断代码(dtc)。03 起动发动机。04 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0351,p0352,p0353,p0354,p0355,p0356,p0357或p0358?是,进行05步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查进气侧点火线圈,排气侧点火线圈与pcm端子之间是否连接不良或松动。05 关闭点火开关。06 将故障气缸的点火线圈与另一个气缸的点火线圈调换。07 起动发动机。08 使用hds检查所有dtc或临时dtc。dtc显示的气缸是否已换成另一气缸?是,更换有故障的点火线圈,然后进行22步。否,进行09步。09 关闭点火开关。10 检查发动机盖下保险/继电器盒内14号点火线圈(in)保险丝(15a)(或13号点火线圈(ex)保险丝(15a))*。保险丝是否正常?是,进行11步。否,排除点火线圈与14号点火线圈(in)保险丝(15a)(或13号点火线圈(ex)保险丝(15a))*之间的短路故障。同时更换点火线圈与14号点火线圈(in)保险丝(15a)(或13号点火线圈(ex)保险丝(15a))*,然后进行22步。11 测试发动机盖下保险/继电器盒内的点火线圈继电器(a)。点火线圈继电器是否正常?是,进行12步。否,更换有故障的点火线圈继电器,然后进行22步。12 安装发动机盖下保险/继电器盒内的点火线圈继电器。13 断开有故障点火线圈3芯插头。14 打开点火开关至on(ii)。15 测量点火线圈3芯插头3号端子与车身地线之间的电压。是否为蓄电池电压?是,进行16步。否,排除点火线圈与14号点火线圈(in)保险丝(15a)(或13号点火线圈(ex)保险丝(15a))*之间导线的断路故障,然后进行22步。16 关闭点火开关。17 检查点火线圈3芯插头2号端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,进行18步。否,排除点火线圈与g102之间的导线断路故障,然后进行22步。18 使用hds短接scs线。19 断开pcm插头c(44芯)。20 检查有故障点火线圈相应pcm插头端子与车身地线之间的导通性(见下表)。是否导通?是,排除pcm与点火线圈之间导线的短路故障,然后进行22步。否,进行21步。21 检查适当点火线圈3芯插头1号端子与有故障点火线圈相应pcm插头端子之间的导通性(见下表)。是否导通?是,进行28步。否,排除pcm与点火线圈之间的导线断路故障,然后进行22步。22 关闭点火开关。23 重新连接所有插头。24 打开点火开关至on(ii)。25 使用hds重新设置pcm。26 进行pcm怠速学习程序。27 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0351,p0352,p0353,p0354,p0355,p0356,p0357或p0358?是,检查进气侧点火线圈,排气侧点火线圈与pcm端子之间是否连接不良或松动,然后进行01步。否,故障处理完成。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。28 重新连接所有插头。29 如果pcm不是最新版软件,则升级pcm,或使用运行良好的pcm替换。30 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示为dtc p0351,p0352,p0353,p0354,p0355,p0356,p0357或p0358?是,检查进气侧点火线圈,排气侧点火线圈与pcm端子之间是否连接不良或松动。如果已升级pcm软件,则使用运行良好的pcm更换,然后重新检查。如果已替换pcm,则进行01步。否,如果已升级pcm软件,则故障处理完成。如果替换pcm软件,则更换原来的pcm。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159015.html
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.059270 second(s), 20 queries .
