查看: 72|回复: 0
广汽传祺gs4底盘咯吱咯吱异响怎么回事
发表于 2025-9-28 08:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  广汽传祺gs4底盘的“异响”有许多方面:  1、来自底盘部件的松旷、变形等引发的异响。  2、来自轮胎的胎噪方面的异响。  3、来自底盘部位如发动机或变速器内部部件的异响。  4、来自各传动装置,如前桥、后桥(依驱动结构)、各连接件等的异响。  5、来自前后轮轴承的异响。  6、来自因安装、更换、检修等平时维护时的因人为原因而产生的锣丝未紧固好、部件相互干涉或是位置不对、反装等多方面人员疏忽、粗心导致的部件异响。这种很危险。  7、来自各重要安全部件的异响:如制动部分,有可能制动片的磨损或到极限与碟的直接干磨异响;有动力转向因缺油带来的底盘异响;有因电器线路部分的原因造成的一些如执行机构(如四驱)错误动作等带来的异响。  解决方法:  1、不管有何“异响”,发现问题,及时检修,勿拖延,这是前提。  2、根据检查的结果,对相关故障件或是漏装、反装、未紧固的人员原因......及时处理、修复、固定等。杜绝安全隐患。  3、建议专车专修,直接送售后进行检修,发现问题,送售后检修一是可以保障原厂件,二是可以保障三包售后,对于出保的车辆,也建议直接去售后维修,以使安全得到保障。  4、在发现问题时无法找到解决 的方法或维修点时,可以拿出您的使用手册(随车),参考附近维修服务站的联系方式,电话救援。就算出保的车辆,车辆的售后服务站仍然可以有偿二十四小时服务。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160092.html
GMT+8, 2026-11-14 13:52 , Processed in 0.059138 second(s), 20 queries .
