查看: 71|回复: 0
绅宝d70p0353故障码怎么解决 绅宝d70故障码p0353含义
发表于 2025-9-28 08:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d70故障码:p0353详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d70
中文含义解释:p0351:1#点火线圈故障p0352:2#点火线圈故障p0353:3#点火线圈故障p0354:4#点火线圈故障
英文含义:暂无
   p0353故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0351:1#点火线圈故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 1#点火线圈对电源或对地短路、断路。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 点火线圈线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0352:2#点火线圈故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 2#点火线圈对电源或对地短路、断路。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 点火线圈线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0353:3#点火线圈故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 3#点火线圈对电源或对地短路、断路。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 点火线圈线路故障。03-03 发动机控制单元故障。p0354:4#点火线圈故障01 dtc检测条件01-01 在发动机怠速运转时。02 dtc触发条件02-01 4#点火线圈对电源或对地短路、断路。03 可能的故障原因03-01 点火线圈故障。03-02 点火线圈线路故障。03-03 发动机控制单元故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。四个缸的点火线圈控制原理、控制方式相同,这里主要针对1#点火线圈故障进行排查。02-01 检查点火线圈供电保险丝ef40(15a)是否正常。是,进行第2步。否,更换保险丝ef40。02-02 检查火花塞是否正常。(参见发动机维修手册相关章节)是,进行02-03步。否,更换火花塞。02-03 启动停止按键置于“run”模式,断开点火线圈插头t6a。02-04 测量t6a/a针脚是否为蓄电池电压。是,进行02-05步。否,保险丝ef40(15a)到点火线圈插头t6a/a针脚之间导线故障,维修故障导线。02-05 拆卸点火线圈。02-06 测量点火线圈初级线圈、次级线圈是否正常。是,进行02-07步。否,点火线圈故障,更换点火线圈。02-07 断开发动机控制单元插头t73a。02-08 测量t6a/c针脚到t73a/1针脚之间是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-09步。02-09 测量t6a/b针脚到g107接地点之间是否出现短路、断路情况。是,维修故障导线。否,进行02-10步。02-10 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是,从其它症状查找故障原因。否,更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159029.html
GMT+8, 2026-11-14 13:39 , Processed in 0.103267 second(s), 20 queries .
