查看: 127|回复: 0
别克威朗发动机异响,威朗发动机异响解决
发表于 2025-9-28 08:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当威朗的发动机有异响的时候:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。
    解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
    需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
    威朗这款车本身而言,目前大毛病没有,小毛病多多少少还是有的,小毛病主要集中在异响上。哒哒声其实也不是太难接受,毕竟行车过程中是没有的,只有在驻车的时候才会出现,驻车的时间一般也不会长。唯一需要关注的地方就是双离合了变速箱了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159003.html
GMT+8, 2026-11-14 14:25 , Processed in 0.148943 second(s), 20 queries .
