查看: 77|回复: 0
变速箱油需要换吗?怎么判断变速箱油该换了
发表于 2025-9-28 08:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于汽车变速箱的保养频率比较低,因此车主大多不太熟悉,今天我们就来整理一些关于变速箱的保养知识,基本涉及了车主能遇到的所有问题。
1、变速箱油到底需要换吗?不管你的车是手动挡、自动挡、at、cvt还是双离合,变速箱油都需要定期更换,无一例外。
其实大部分车主应该都不会困惑于要不要换油这个问题,但宝马车主却是个例外,因为在部分宝马车型的保养手册上,赫然印着“变速箱终身免维护”八个大字。宝马这种莫名的自信在业界一直都存在争议,就我个人观点而言,宝马所谓的终身免维护纯粹就是扯淡,不接受反驳!原因有三点:
第一,之所以要换变速箱油,是因为油的粘度、抗氧化、抗泡沫、抗磨、润滑和防锈等性能都会随着使用逐渐下降,目前世界上还不存在性能永不衰减的油液,即便是衰减很慢的那种也属于尖端科技,宝马会舍得用在民用车变速箱里?我不信!
   第二,变速箱内部存在大量齿轮和旋转机构,在使用过程中势必会产生金属碎屑,如果变速箱的密封性不好,外界的灰尘也会进入变速箱变成杂质,它们都需要通过换油被排出变速箱。宝马的变速箱能够精密到不产生碎屑和杂质?我不信!
第三,也是最关键的一点,一定有人会怼我“厂家工程师都没你厉害”之类的话,那么我想回怼一句——对不起,在关于变速箱的事情上,厂家不是宝马,而是变速箱的制造厂!众所周知宝马的变速箱并不是自己制造的,而是向德国zf采购的,zf在自家的售后网页里很明确地说明他们的变速箱都需要定期换油,并且给出了具体的变速箱油型号和换油步骤。制造商说要换,采购方却说不要,当制造方和采购方之间存在技术分歧时,我们显然应该听信制造方而不是采购方的,难到不是吗?
变速箱油应该多久换一次,怎么判断变速箱该换油了?不同型号的变速箱油更换周期并不相同,一般来说在4-8万公里或2-4年之间,具体多久换一次油可以查看保养手册。如果你实在懒得看,也可以取一个折中的方案,每6万或3年换一次。另外我们还可以通过车辆使用过程中的反应来大致判断,比如如果出现换挡顿挫感加剧,行驶中有闯动,或冷车时变速箱发出异响等现象,就要考虑一下是不是很久没换变速箱油了。
3、重力和循环换油法,哪种更好?要说换得彻底,那肯定是循环换油法,但没必要。因为循环换油的本质就是用大量的新油冲洗变速箱内部油道、阀体、液力变矩器等犄角旮旯的地方,把残油全部排出。冲洗需要使用超出正常用量几倍的新油,变速箱油一般来说价格都不便宜,这种换油法真的是浪费资源。当然,卖油的老板肯定是最开心的,所以他们都会和你吹嘘循环换油怎么怎么好。
另外,绝大多数的车企在技术手册上也只要求重力换油,换油周期也都是根据重力换油法而制定的。现在在市面上提供循环换油设备的大多是第三方机构,根本不符合厂家的技术要求,店里小工的操作也往往不规范,使用的油液也未必未获得原厂认证,所以车主们还是小心为妙吧。
4、变速箱油可以混加吗?不可以。变速箱和发动机不太一样,是非常挑油的,每一款变速箱都有对应型号的变速箱油,因此千万不要混加,否则容易出现各种意想不到的慢性故障。
5、如何选择适合自己的变速箱油?最保险的办法就是到4s店使用原厂油,当然原厂油的价格也是最贵的。还有一个性价比比较高的方法,那就是去用变速箱品牌方的油,比如宝马就可以直接用zf的油,具体型号可以去品牌方的网站上查找。品牌方的油虽然和原厂的包装不同,但各项指标和原厂一模一样,最关键的是便宜。
6、如果不更换变速箱油会出现什么情况?短时间内并不会立马出现什么大故障,但变速箱的使用寿命会缩短,在往后的使用过程中也会逐渐出现换挡不顺、顿挫、响应变慢等一些列问题。要知道维修变速箱往往价格不菲,便宜的要几千,贵的要几万,因此建议大家千万不要忘记换油。
最后提醒大家一句,换油的时候要同时更换滤清器,因为滤清不换基本等于没换油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158981.html
GMT+8, 2026-11-14 14:26 , Processed in 0.060517 second(s), 20 queries .
