查看: 124|回复: 0
大众新polo过减速带异响,新polo过减速带咯咯异响
发表于 2025-9-28 08:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新Polo过减速带出现异响可能是由于压力轴承损坏导致的,减震器压力轴承损坏与配件质量和人为操纵都有一定关系。车辆在保修期内出现这种故障现象,建议您到4S店进行索赔更换。其次,车辆在今后使用当中,您应当尽量避免打死方向盘,或是避免原地打方向,停车时必须将方向盘回到正中位置。
    大众新Polo每15000km或者12个月做一次保养,该保养包括更换机油和机油格:1 、更换发动机机油及机油滤清器。2 、检查排气系统是否有泄漏或损坏。3 、目测检查发动机及机舱内的部件是否有泄漏或损坏。4 、清洗空气滤清器,必要时,更换滤芯。5、 检查清洗火花塞,如必要,更换火花塞。6 、检查传动带状态及张紧度,如必要张紧传动带。7、 检查冷却液浓度,如必要,添加冷却液或调整浓度。8 、查询自诊断系统故障存储器。9 、检查制动摩擦衬块厚度。10 、目测检查制动系统是否有泄漏和损坏。11 、检查制动液液位。12 、若油质太差,更换燃油滤清器(柴油发动机)。
    13、 排掉燃油滤清器内的水(柴油发动机)。14 、检查大灯光束,如必要,调整大灯光束。15 、更换粉尘滤清器。16、 检查手动变速箱及主减速器内的齿轮油油位,如必要添加齿轮油。17、 目测检查车身底部防护层是否破损。18 、目测检查变速箱、主减速器及等速万向节防护套有无泄漏或损坏。19、 检查转向球节防尘套有无泄漏或损坏。20 、检查转向横拉杆接头的间隙、紧固程度及防尘套状况。21 、检查蓄电池。22 、检查所有轮胎(包括备胎)的花纹深度及磨损型态;检查轮胎气压,必要时校正气压。23 、润滑车门限位器及车门铰链。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159012.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.100531 second(s), 20 queries .
