查看: 138|回复: 0
雪佛兰新赛欧车门异响,新赛欧右车门异响解决
发表于 2025-9-28 08:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于雪佛兰新赛欧车门异响问题可试试以下方法:准备少许黄干油,用牙签在车门锁看出有摩擦的地方摸少许黄油,注意里外全弄,但不要太多,摸均匀,然后开关车门数次,让干油均匀渗透。若仍不能得到解决,建议到4s店或附近维修点看看具体问题出在哪。
    车门养护:1、开关车门注意限位器。在开关车门时,要注意限位器是否有异常,不可开关门过猛。螺丝是否松动。即使有稍微的异响不要紧,可以抹一些润滑油即可。2、关门力度不要过大。关门时不能用力过猛,否则对车门的密封会产生影响,时间长了容易导致车门细微的变形。
    3、注意保护车门的密封胶条。开关车门时,注意不要碰到密封胶条,否则容易弄坏胶条。特别是在冬天,一旦车门冻住,不要再强行开门,让其自然化冻最好。4、保护好车门的折页。在开车门时,有些马大哈喜欢把车门开的很大,而且用力比较猛,长此以往,车门的折页会被挤压的变形,车门就不那么严实了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159023.html
GMT+8, 2026-11-14 13:32 , Processed in 0.061259 second(s), 20 queries .
