查看: 112|回复: 0
别克昂科威空调故障,昂科威空调吹脚关不掉
发表于 2025-9-28 08:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克昂科威一般常见的空调故障有:
    1、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。
    原因:制冷剂全部泄漏了。
    排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    2、故障现象:
    压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。
    原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。
    排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
    3、故障现象:
    压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正常(0.5~0.7MPa)。
    原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。
    排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/160066.html
GMT+8, 2026-11-14 14:32 , Processed in 0.059784 second(s), 20 queries .
