查看: 154|回复: 0
吉利帝豪gs异响问题总汇,帝豪gs异响怎么解决
发表于 2025-9-28 08:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吉利帝豪GS异响主要有:
    一、吉利帝豪GS在颠簸路上发生异响
    究其原因,主要都是由于环境因素加上自身车辆原件因素,且主要发生在低温下:由于底盘各橡胶缓冲吸能元件出现硬化,在行经颠簸路面时,橡胶件受压强制变形,出现“咯吱咯吱”的响声;在低温下,减振器内油液变得粘稠,过于粘稠的油液使得减振器阻尼力变大,减振器吸振能力变差,车辆行驶时发出声响;行经颠簸路面时,由于车内某些装饰以及座椅等安装不够牢固,路面冲击产生共振,将更容易传递到车身上,带来更强烈的震动感,有时会有响声。要解决这些问题主要是要寻找到振动源,发现并消除它,才能真正的消除异响。
    二、吉利帝豪GS副驾驶座的异响
    可以查看一下遮阳板上边,直接将顶棚掰开一点,可以看见上面有两个白色的塑料卡扣,具体位置在连接前挡风玻璃和顶上玻璃的地方,解决这个地方的异响,可以尝试买一瓶螺丝松动剂喷一下,然后再开到颠簸路上尝试一下看是否能解决。
    三、吉利帝豪GS车门异响
    主要是缺少润滑引起,但是要判断是车门铰链位置还是车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等。如果是车门铰链或者限位器,可以使用专用的车门铰链与滑道润滑脂,而车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等润滑则使用专用的车门附件润滑脂。品牌选择上尽量选用4S店常用品牌,如德国玛蒂、克鲁伯、虎头HOTOLUBE、福斯等。不宜采用机油或者普通黄油,冬季会冻结,有害气味会影响身体健康。
    四、关于帝豪GS副驾驶窗玻璃的异响
    异响的原因可能有各方各面,有可能是安全带没上好卡扣的问题,也有可能是安全带上的铁环在行驶过程中与车门发生碰撞,导致车主产生异响源来自副驾驶玻璃的假象,更有可能是跟上诉副驾驶所发生的异响一样,每台车的实际情况不太相同,车主应该根据自己的实际情况进行排查。
    五、吉利帝豪GS发动机异响
    发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。
    解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
    需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,车主最好前往4S店进行咨询,因为异响的出现有可能来自一个或者几个方面,不能单纯的凭借自己的主观感受加以判断,应当让4S店的维修人员进行全面的检修,必要时可向4S店或者吉利官方索要赔偿。
    六、吉利帝豪GS挂倒挡时的异响主要是变速箱有异响
    症状说明:车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器或油门后又没有了,换档时会有类似吹口哨的声音。
    解决办法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
    如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
    七、双离合异响
    在目前的平民车里面,干式双离合变速箱是不可避免地出现顿挫、闯档、异响等现象的,有些严重的甚至要更换变速箱总成。即使是双离合匹配度最好的大众也不可避免出现这些问题。
    吉利帝豪GS有时候在爬坡等零件磨损较大的路段上,中控屏幕会显示变速箱过热,动力缺失,请联系售后。然后车就开始往后溜,加油门也不走,吉利帝豪GS的部分车主反映了双离合变速箱存在顿挫感严重的问题。只要是一档升二档,或是连续降档时,都会明显地感受到变速箱的顿挫,同时发动机的转速也不稳定。对于这种情况,最好的是到当地4S店进行咨询解决,双离合与变速箱的问题最好不要自己随意进行拆卸,否则将会对车辆在成更大的伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159007.html
GMT+8, 2026-11-14 14:25 , Processed in 0.106281 second(s), 20 queries .
