查看: 100|回复: 0
艾力绅p0352故障码怎么解决 艾力绅故障码p0352解决方案
发表于 2025-9-28 08:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾力绅故障码:p0352详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:艾力绅
中文含义解释:p0351:1号气缸点火线圈电路故障p0352:2号气缸点火线圈电路故障p0353:3号气缸点火线圈电路故障p0354:4号气缸点火线圈电路故障
英文含义:暂无
   p0352故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关旋至on(ii)位置。02 利用hds清除dtc。03 起动发动机。04 利用hds检查未知或确定的dtc。是否显示dtcp0351、p0352、p0353或p0354?是,进入步骤05。否,间歇性失效
此时系统正常。检查点火线圈与pcm插头间连接不良或松动故障。05 将点火开关旋至lock(0)位置。06 将故障气缸的点火线圈与另一个气缸的点火线圈调换。07 起动发动机。08 利用hds检查未知或确定的dtc。dtc是否显示在已更换气缸的位置?是,更换故障点火线圈,然后进入步骤25。否,进入步骤09。09 将点火开关旋至lock(0)位置。10 检查发动机盖下保险丝/继电器盒内13号点火线圈保险丝(15a)。保险丝是否完好?是,进入步骤11。否,进入步骤12。11 测试发动机盖下保险丝/继电器盒内的点火线圈继电器(a)。点火线圈继电器是否完好?是,进入步骤15。否,更换点火线圈继电器,然后进入步骤25。12 拆下发动机盖下保险丝/继电器盒内的点火线圈继电器(a)。13 断开所有点火线圈3芯插头。14 检查1号点火线圈3芯插头1号端子与车身搭铁线间的导通性。是否导通?是,排除点火线圈与点火线圈继电器间线束短路故障。并且更换13号点火线圈(15a)保险丝,然后进入步骤25。否,检查发动机盖下保险丝/继电器盒,如果需要更换它,然后进入步骤25。15 重新安装点火线圈继电器。16 从故障气缸断开点火线圈3芯插头。17 将点火开关旋至on(ii)位置。18 测量故障气缸爆震传感器点火线圈3芯插头1号端子与车身搭铁线间电压(如下表格)。是否为电池电压?是,进入步骤19。否,排除点火线圈与点火线圈继电器间线束断路故障,然后进入步骤25。19 将点火开关旋至lock(0)位置。20 检查故障气缸点火线圈3芯插头2号端子与车身搭铁线间的导通性(入下表格)。是否导通?是,进入步骤21。否,排除点火线圈与g101间线束断路故障,然后进入步骤25。21 利用hds短接scs线。22 断开pcm插头c(49芯)。23 检查车身搭铁线与故障气缸适合的pcm插头端子间的导通性。(如下表格)。是否导通?是,排除pcm与点火线圈间线束短路故障,然后进入步骤25。否,进入步骤24。24 检查故障气缸的相应点火线圈3芯插头3号端子与相应pcm插头端子之间的导通性(如下表格)。是否导通?是,进入步骤31。否,排除pcm与点火线圈间线束断路故障,然后进入步骤25。25 将点火开关旋至lock(0)位置。26 重新连接所有插头。27 将点火开关旋至on(ii)位置。28 利用hds重新设置pcm。29 进行pcm怠速学习程序。30 利用hds检查未知或确定的dtc。是否显示dtcp0351、p0352、p0353或p0354?是,检查点火线圈与pcm插头间连接不良或松动故障,然后进入步骤01。否,故障处理已完成。如果有任何未知或确定的dtc被显示,进行所示dtc相关故障处理。31 重新连接所有插头。32 如果pcm不是最新版本,将其更新,或更换一个已知运行良好的pcm。33 利用hds检查未知或确定的dtc。是否显示dtcp0351、p0352、p0353或p0354?是,检查点火线圈与pcm插头间连接不良或松动故障。如果pcm已更新,更换一个已知运行良好的pcm,然后重新检查。如果pcm被更换,进入步骤01。否,如果pcm被更新,故障处理已完成。如果pcm被更换,更换原来的pcm。如果有任何未知或确定的dtc被显示,进行所示dtc相关故障处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159033.html
GMT+8, 2026-11-14 15:02 , Processed in 0.060796 second(s), 20 queries .
