查看: 129|回复: 0
gs4左前轮过颠簸路时有异响
发表于 2025-9-28 08:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这样的状况可能是左前轮的避震器平面轴承损坏了,也有可能是左前轮的悬架摆臂损坏了,出现这样的状况后需要检测一下左前轮的悬架摆臂和平面轴承。gs4是传祺旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的轴距为2680毫米(mm),长宽高分别是4545毫米(mm),1856毫米(mm),1668毫米(mm)。
gs4使用的是一辆1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率是124kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为265牛米,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性,铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。
与这款发动机匹配的是6速手动变速器或7速双离合变速器。
   双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率,这样的变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。
gs4的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158946.html
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.101744 second(s), 20 queries .
