查看: 151|回复: 0
大众新polo后悬挂异响,新polo减震弹簧异响
发表于 2025-9-28 08:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对大众新Polo后悬挂异响问题可做以下检查1、检查轮胎压力;压力高会造成异响;2、检查悬挂系统与整车上、下端连接处是否有异常损坏、螺母松动等;任何连接松动会造成异响;3、活塞连杆上部自锁螺母是否拧紧,下端连接的螺栓、螺母是否拧紧 ;任何连接松动会造成异响;4、滑柱的各部分是否有损坏:比如,隔振块是否损坏?缓冲块是否损坏?弹簧上下软垫是否损坏?压力轴承是否损坏?其他件是否有损坏?5、对减振器进行检验,用手压缩减振器听是否有异响。
    针对大众新Polo减震弹簧异响问题可检查减震器是否失效1.当怀疑减振器失效时,将车放在平坦处,用力压动车身,车身能回弹不多于2-3次,属于正常;上下的颤动不能很快停止,怀疑减振器失效;2.、减振器在正立状态用手全程推拉5—8次;(充气减振器推入后应自动伸长)以最后2-3次的推拉感觉来进行判断:感觉判断减振器阻尼力正常,减振器属于正常;感觉判断减振器阻尼力异常(或充气减振器活塞杆不反弹),减振器失效;
    减震器在实际使用中会出现发出响声的故障,这主要是由于减震器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞,胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形,油液不足等原因引起的,应查明原因,予以修理。有响声需要检查是不是安装正确;过硬、过软需检查弹簧和固定连接减振器部位是不是有问题;漏油需检查油缸盖是不是紧固。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158976.html
GMT+8, 2026-11-14 15:13 , Processed in 0.059176 second(s), 20 queries .
