查看: 117|回复: 0
本田cr-vp0353故障码是什么 本田cr-v故障码p0353解决方案
发表于 2025-9-28 08:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田cr-v故障码:p0353详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:本田cr-v
中文含义解释:p0351:1号气缸电火线圈电路故障p0352:2号气缸电火线圈电路故障p0353:3号气缸电火线圈电路故障p0354:4号气缸电火线圈电路故障
英文含义:暂无
   p0353故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除故障诊断代码(dtc)。03 起动发动机。04 使用hds检查所有dtc或临时dtc。是否显示dtc p0351、p0352、p0353和/或p0354?是,进行第5步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查点火线圈与ecm/pcm端子之间是否连接不良或松动。05 关闭点火开关至off。06 将故障气缸的点火线圈与另一个气缸的点火线圈调换。07 起动发动机。08 使用hds检查所有dtc或临时dtc。dtc是否显示在已更换气缸的位置?是,更换有故障的点火线圈(见4-78页),然后进行第25步。否,进行第9步。09 关闭点火开关至off。10 检查发动机盖下保险/继电器盒内18号点火线圈保险丝(15a)。保险是否正常?是,进行第11步。否,进行第12步。11 测试发动机盖下保险/继电器盒内的点火线圈继电器(b)。点火线圈继电器是否正常?是,进行第15步。否,更换有故障的点火线圈继电器,然后进行第25步。12 拆下发动机盖下保险/继电器盒内的点火线圈继电器(b)。13 断开所有点火线圈3芯插头。14 检查1号点火线圈3芯插头3号端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,排除点火线圈与点火线圈继电器之间导线的短路故障。同时更换18号点火线圈保险丝(15a),然后进行第25步。否,更换发动机盖下保险/继电器盒,然后进行第25步。15 重新连接点火线圈继电器.16 断开故障气缸的点火线圈3芯插头。17 打开点火开关至on(ii)。18 测量故障气缸的点火线圈3芯插头3号端子与车身地线之间的电压(见下表)。是否为蓄电池电压?是,进行第19步。否,排除点火线圈与点火线圈继电器之间的导线断路故障,然后进行第25步。20 检查故障气缸的点火线圈3芯插头2号端子与车身地线之间的导通性(见下表)。是否导通?是,进行第21步。否,排除点火线圈与g101之间的导线断路故障。然后进行第25步。21 使用hds短接scs线。22 断开ecm/pcm插头c(44芯)。23 检查车身地线与故障气缸的相应ecm/pcm插头端子之间的导通性(见下表)。是否导通?是,排除ecm/pcm与点火线圈之间导线的短路故障,然后进行第25步。否,进行第24步。24 检查故障气缸的相应点火线圈3芯插头1号端子与相应ecm/pcm插头端子之间的导通性(见下表)。是否导通?是,进行第31步。否,排除ecm/pcm与点火线圈之间的导线断路故障,然后进行第25步。25 关闭点火开关至off。26 重新连接所有插头。27 打开点火开关至on(ii)。28 使用hds重新设置ecm/pcm。29 进行ecm/pcm怠速学习程序。30 使用hds检查所有dtc 或临时dtc。是否显示dtc p0351、p0352、p0353和/或p0354?是,检查点火线圈与ecm/pcm 端子之间是否连接不良或松动,然后进行第1步。如果显示其他dtc 或临时dtc,则排除dtc故障。否,故障处理完成。如果显示其他dtc 或临时dtc,则排除dtc 故障。31 重新连接所有插头。32 如果ecm/pcm 不是最新版软件,则升级ecm/pcm 或使用运行良好的ecm/pcm 替换。33 使用hds检查所有dtc 或临时dtc。是否显示dtc p0351、p0352、p0353和/或p0354?是,检查点火线圈与ecm/pcm 端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ecm/pcm 软件,则用运行良好的ecm/pcm替换,然后重新检查。如果替换ecm/pcm 软件,则进行第1步。否,如果已升级ecm/pcm 软件,则故障处理完成。如果替换ecm/pcm 软件,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他dtc 或临时dtc,则排除dtc 故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/159019.html
GMT+8, 2026-11-15 03:53 , Processed in 0.126495 second(s), 20 queries .
