查看: 85|回复: 0
比亚迪宋右后轮有异响,比亚迪宋左后轮有异响
发表于 2025-9-28 08:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对比亚迪宋左右后轮有异响问题可能是由于减震器磨损引起的,建议你上修理厂检查一下,如果比较严重的话更换减震器就可以解决了。
    检验减震器:如果减震器没有漏油的现象,则应检查减震器连接销、连接杆、连接孔、橡胶衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落之处。若上述检查正常,则应进一步分解减震器,检查活塞与缸筒间的配合间隙是否过大,缸筒有无拉伤,阀门密封是否良好,阀瓣与阀座贴合是否严密,以及减震器的伸张弹簧是否过软或折断,根据情况采取修磨或换件的办法修理。
    如果出现减震器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞,胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形,油液不足的现象,那么减震器在实际使用中就会出现发出响声,车主在行车时注意听,一旦发现就要及时的处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158937.html
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.059444 second(s), 20 queries .
