查看: 86|回复: 0
博越自动变速箱油检查孔在哪
发表于 2025-8-30 04:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利博越的检查需要通过变速箱油的加注口进行检查,加注口在变速箱的下方侧位置,需要将车辆举升才能看到,找到加注口后,用扳手将螺丝拧开,通过流出来的油来检查是否过脏,如果变速箱油不流出,可能是变速箱油液位过低了。而更换变速箱油,可以到变速箱的最下方找到变速箱的放油螺丝,就可以将旧油放出了。博越自动变速箱油采用的是福斯TITANEGATF3292,容量为7.5升,手动变速箱油采用的是嘉实多BOT350,容量为1.6升左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54675.html
GMT+8, 2026-9-28 16:45 , Processed in 1.878856 second(s), 20 queries .
