查看: 107|回复: 0
昂克赛拉故障灯说明书,昂克赛拉故障灯图解
发表于 2025-9-28 08:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昂克赛拉故障灯亮了表示你的爱车已经有了故障,比如刹车片过薄时提示灯会亮,提示你该更换刹车片了,其它,如防冻液、机油、继电器等,只要你的爱车使用中不符合车辆的设计规定的一定数据都会有所提示,但一般故障灯亮时,只是提示,并不是说你的车不再能开,而是该检查了,就像人身体有了不舒服,该去医院检查一样。爱护好你的爱车,正确掌握驾驶技术,并定期去修理厂去检查一下。
    故障类指示灯,包括发动机(排气系统)故障灯,机油系统故障灯,电瓶及发电系统故障灯等,这些故障类指示灯平时很少会亮,但只要亮了就表示车辆已经出现故障或异常,小则影响行车安全,大则有可能损坏车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158918.html
GMT+8, 2026-11-14 14:54 , Processed in 0.060212 second(s), 20 queries .
