查看: 56|回复: 0
丰田凯美瑞座椅异响通病,凯美瑞座椅异响能修吗
发表于 2025-9-28 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田凯美瑞座椅异响的原因及其解决办法:
    1、检查丰田凯美瑞座椅周围是否有异物与其发生干涉产生异响,比如座椅下有盒子之类容易移动的物品,在汽车开动时与座椅摩擦发出响声,如果发现有这样类似的物品,清理干净即可。
    2、检查丰田凯美瑞座椅固定螺丝是否松动,一个座椅至少有四颗螺丝来固定,某一个或几个螺丝出现松动现象,人坐在上面时就会发出响声,解决这个问题也很简单,找个扳手把松动的螺丝拧紧即可。
    3、很多丰田凯美瑞车主喜欢给座椅再包上一层座垫,有些汽车座椅本身就是皮革的,又包上一层座垫后可能会与皮革发生干涉发出响声,所以在加装座垫时要考虑是否与原车座椅材质相匹配。
    4、坐上丰田凯美瑞座椅,往后靠发出响声,人下来用手前后晃动座椅时能感到有间隙,这多是座椅调角器出了问题,更换座椅调角器即可,不过有些车辆调角器不能更换,只能换座椅总成。
    5、丰田凯美瑞的座椅都可以前后调节来达到最佳的驾驶位置,如果前后调节座椅时发出响声,就要检查座椅滑动轨道是不是有故障,必要时把座椅从车上拆下来检修。
    6、开车往座椅上坐进尽量放慢点,开车过程中尽量减少急加速和减速,这样都能减少对座椅的磨损,减少异响的发生,增加座椅使用寿命。
    凯美瑞座椅异响是可以修复的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158997.html
GMT+8, 2026-11-14 15:32 , Processed in 0.109669 second(s), 20 queries .
