查看: 84|回复: 0
吉利帝豪gs副驾驶有异响,帝豪gs副驾驶窗户异响
发表于 2025-9-28 08:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吉利帝豪GS副驾驶的异响,可以查看一下遮阳板上边,直接将顶棚掰开一点,可以看见上面有两个白色的塑料卡扣,具体位置在连接前挡风玻璃和顶上玻璃的地方,解决这个地方的异响,可以尝试买一瓶螺丝松动剂喷一下,然后再开到颠簸路上尝试一下看是否能解决。
    车门异响主要是缺少润滑引起,但是要判断是车门铰链位置还是车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等。如果是车门铰链或者限位器,可以使用专用的车门铰链与滑道润滑脂,而车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等润滑则使用专用的车门附件润滑脂。品牌选择上尽量选用4S店常用品牌,如德国玛蒂、克鲁伯、虎头HOTOLUBE、福斯等。不宜采用机油或者普通黄油,冬季会冻结,有害气味会影响身体健康。
    关于帝豪GS副驾驶窗玻璃的异响,异响的原因可能有各方各面,有可能是安全带没上好卡扣的问题,也有可能是安全带上的铁环在行驶过程中与车门发生碰撞,导致车主产生异响源来自副驾驶玻璃的假象,更有可能是跟上诉副驾驶所发生的异响一样,每台车的实际情况不太相同,车主应该根据自己的实际情况进行排查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158877.html
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.085495 second(s), 20 queries .
