查看: 86|回复: 0
宝马3系踩刹车异响原因,宝马3系刹车异响怎么办
发表于 2025-9-28 08:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马3系踩刹车异响的话和刹车片有关系的,一是刹车片硬,二是可能刹车盘那有小沙粒造成的,建议您到维修厂让维修师傅帮您把轮胎拆下看一眼,估计问题不大。
    宝马3系刹车系统养护:检查刹车之前,小心地擦净主油缸上的泥垢,以免任何脏东西掉入储油罐,摘掉紧固的销子或者盖子。用干刷子或压缩空气去清除刹车系统上的灰尘和干污垢时会扬起层层尘埃扑面而来,由于其中尘土极易含有石棉纤维,吸入人的身体内部有伤身体健康。灰尘和泥垢应该用吸尘器来吸出,而且应该用防尘模式的。如果没有吸尘器,那么在保养刹车系统做一系列动作时应该在通风良好的地方,并带上经过鉴定的防毒呼吸器面罩或者质量好的口罩。
    刹车系统在车辆安全行驶起着至关重要的作用,疏忽了小问题,会导致车辆事故的发生, 正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,是否回放自如等,有异常情况立即解决。制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,不要等材料都磨没了才更换蹄片。汽车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158971.html
GMT+8, 2026-11-14 15:02 , Processed in 0.101534 second(s), 20 queries .
