查看: 107|回复: 0
比亚迪宋变速箱异响,比亚迪宋离合器异响
发表于 2025-9-28 08:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪宋变速箱异响:由于变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。
    是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。针对比亚迪宋离合器异响问题可给分离轴承加注润滑脂,若加润滑脂后仍发响,则是分离轴承损坏,检查离合器片间隙,如果间隙过大,则会造成即使离合器踏板处于全松状态。建议到4s店做具体检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158890.html
GMT+8, 2026-11-14 13:23 , Processed in 0.096964 second(s), 20 queries .
