查看: 122|回复: 0
昂克赛拉倒车雷达没声音,昂克赛拉倒车雷达不响
发表于 2025-9-28 08:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昂克赛拉倒车雷达没有声音,具体办法如下:发现倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏了,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时;另外回想一下自己的爱车近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。
    倒车雷达,又称停车帮助体系,或称倒车电脑警示体系。它是汽车停车大概倒车时的宁静帮助装置,倒车雷达由构成超声波传感器(俗称探头)、控制器和表现器(或蜂鸣器)等部门构成。它能以声音大概更为直观的表现见告驾驶员四周停滞物的环境,排除了驾驶员停车、倒车和启动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员打扫了视野去世角和视线含糊的缺陷,进步驾驶的宁静性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158864.html
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.169333 second(s), 20 queries .
