查看: 55|回复: 0
宝马一键启动打不着火,宝马打不着火什么原因
发表于 2025-9-28 08:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马X1通常在正常情况下,打不着火的原因有:
    1,燃油滤清器堵塞;
    2,燃油泵滤网堵塞;
    3,火花塞是否积碳严重或烧蚀;
    4,启动马达不工作;
    5,冷车启动时油泵供油不及时 ;
    6,新鲜空气不足或燃油供应不足。
    其中前4种是零部件失效,需要修理或者更换。
    第5种解决办法如下:
    先插进钥匙,然后打到点火档(on档),等大约5秒.因为打了点火档,全车电路通电,可以让电气设备先工作,5秒钟可以令油泵有足够的时间把燃油泵到喷油嘴.此时再把钥匙拧到着车档,车就能启动了.而且这样启动,对发动机及全车电气设备都有养护作用,又启动得舒服。
    第6种情况解决办法: 启动时踩着油门.令节气门开度增大,进气量和喷油量加大,更容易启动. 还有很多原因会令汽车打不着火,包括电路断路,蓄电池没电,发动机进水等等,但是这些情况故障灯会报警,必须到修理厂进行检查。
    因为驾驶员使用不当宝马X1打不着火:
    情况一:宝马X1方向盘是不是处在死锁不动的状态?
    经常有朋友会遇到车打不着火,钥匙怎么也拧不动的情况,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。
    解决方法简单,只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁,点火也就是瞬间的事情了。
    情况二:是不是停车时没有把宝马X1档位回到P档?
    想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),厂家都会预设这个模式,并且在说明书中一再告知:点火时确保档位处在P档位置。
    当然如果停车时没有处在P档位,现在一般车辆都会在中控仪表显示进行提醒,有的也会伴有蜂鸣音提醒,因此发生这种情况几率很小。一般都是驾驶者,在D档下匆忙熄火,然后下车走人。到再一次上车时忽略了这个问题。
    情况三:一键启动有时会遇到宝马X1智能钥匙亏电的烦恼
    明明钥匙在车内,但是仪表总是显示‘钥匙匹配错误’,这种情况很可能是智能钥匙亏电,启动系统感应不到钥匙发出的微弱电波了。于是建议将智能钥匙拿起放在启动按钮上,然后再按压按钮启动。
    有的车型在设计的时候会留一个紧急备用的钥匙插孔,当遥控钥匙亏电或者因为别的抽风毛病不能正确匹配时,把钥匙插入孔中,在按启动按钮就可以发动车车了。如果是借来或新买的车,需要注意,一般的一键启动的车辆点火时是需要踩下刹车的。不踩刹车按压启动按钮,效果只是开启车内电气系统。
    情况四:查看宝马X1电瓶是否有电
    打不着火可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般根据保养手册及时更换电瓶。
    另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。
    情况五:看看宝马X1是否有油
    如果油表显示已在红线以下,自然打不着火。同时还要注意油的品质。曾有车主的车拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。
    所以提醒车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
    情况六:未加防冻液
    有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158850.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.100017 second(s), 20 queries .
