查看: 124|回复: 0
奔驰C级油门异响,奔驰C加速异响什么原因
发表于 2025-9-28 08:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C级油门异响解决方案
    一.形成的主要原因是活塞顶部有积炭,因为积炭形成了强度很高的炽热面,这时,进入燃烧室的燃油混合气体,还没到点燃的行程就因为有积炭而开始自燃了,这种燃烧现象尽管看似充分,但是这种燃烧是自燃、早燃,没有安规定在行程内燃烧,就会有活塞与缸壁撞击的金属声响,也就是我们常说的叫杆儿,就是您形容的就像一串钥匙在地面拖拉的金属声。
    引发爆震的因素主要有四种:积碳过多、点火时间过早、低转速高档位,或者加入低标号汽油都可能引发此类故障。您可以从这四个方面入手检查。出现爆震应及时修理,长时间严重的爆震将导致汽缸的零部件早期磨损,从而令C级车辆使用寿命大大缩短。
    建议您尽快去4s店进行检查。主要检查发动机内部积碳是否过多。
    二.车身刚度不够,导致车辆在行驶中加速发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。还有奔驰的风噪声较大,在一定程度上这和汽车的造型有关,还有一些车的车身部件之间固定不好也可能造成异响,一般紧上螺丝就能解决。首先检查车后备箱或后排座椅处是否放置了没有固定、容易滚动并发出声音的物体,排除一些物品没有固定好,发出的噪音。如果发现车门窗部位摩擦造成异响,可以在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法,或许可以减轻或者消除异响,但结果只是治标并不治本。如果以上问题都没有发现,那就必须到正规修理厂进行检修,排查问题。
    奔驰C级油门异响原因
    主要原因:奔驰C级气门间隙有变动,锁止不牢、气门杆与驱动件之间磨损,需重新调整好气门间隙。机油油道过脏或堵塞油道,导致润滑不良产生异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158911.html
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.093452 second(s), 20 queries .
