查看: 131|回复: 0
宝马3系车门门板异响,宝马3系门板内侧异响
发表于 2025-9-28 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对宝马3系车门门板异响问题可能是由于车门由于长时间使用,密封条会变硬失去柔软的弹性,所以关上车门的时候就会相互摩擦挤压产生噪音,车子稍有晃动就会发出响声。宝马3系车门异响解决:可对产生异响的部位进行拆解检查以及重新装配紧固,或者是根据实际情况对存在间隙松旷的部位加装减震防噪垫。
    宝马3系车门保养:1、开关车门注意限位器。在开关车门时,要注意限位器是否有异常,不可开关门过猛。螺丝是否松动。即使有稍微的异响不要紧,可以抹一些润滑油即可。2、小心钥匙等划伤车门。我们在上下车时,车门开闭时,腰间的钥匙容易划到车门,时间长了就会形成一道道的痕迹,影响车漆的亮度和美观,所以要注意看好钥匙。
    3、关门力度不要过大。关门时不能用力过猛,否则对车门的密封会产生影响,时间长了容易导致车门细微的变形。4、注意保护车门的密封胶条。开关车门时,注意不要碰到密封胶条,否则容易弄坏胶条。特别是在冬天,一旦车门冻住,不要再强行开门,让其自然化冻最好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158907.html
GMT+8, 2026-11-14 14:25 , Processed in 0.061627 second(s), 20 queries .
