查看: 149|回复: 0
艾瑞泽5方向打尽异响,艾瑞泽5方向打死有异响
发表于 2025-9-28 08:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  艾瑞泽5方向打尽异响的原因可能是:
    一、转向的助力油是否缺少了(助力泵自身故障) 。
    二、拉杆球头是否有问题,(定位防尘的胶套是否有油液渗出) 。
    三、转向机本身故障 。
    四、锁架子的螺栓是否松况,不要将转向打到死,对转向机损害极大。
    艾瑞泽5方向打死有异响解决办法:
    1、常见的转向助力系统分为电动转向助力系统和液压转向助力系统。因为电动转向助力系统比较精密,而且不容易出现问题,因此对于电动转向助力系统的故障,建议到维修站进行维修。
    2、先来大致了解一下液压转向助力系统的原理。液压转向助力系统的动力源自发动机胶带驱动的转向助力泵,转向助力泵产生油压,推动转向机内的机械装置,使得方向盘操作起来轻便自如。
    3、当方向盘打满时,转向机构便会到达限位位置,此时如果继续转方向盘,将会使转向助力系统内的油压持续上升,但为保护转向助力系统的油管不至破裂,在液压管路中设置了安全阀,过高的油压将通过安全阀泄掉,此时异响正是由于泄压产生的。但如果长期这样操作,将会导致转向助力泵或转向油管过早损坏。
    4、此外,如果驱动转向助力泵的胶带老化或松弛,也会出现打满方向盘时产生异响的情况,因此应定期对车辆进行保养,检查易损耗部件的工作情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158787.html
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.087925 second(s), 20 queries .
