查看: 67|回复: 0
奥迪A4L变速箱有什么故障,奥迪A4L变速箱壳体通病
发表于 2025-9-28 08:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L的变速箱电脑问题是很常见的故障。    维修方式:
    方法1:启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度,挂前进档行驶20米,慢踩刹车, 直至车速为0保持档位10S,同时观看10组数据流,然后挂R档行驶20米,慢踩刹车, 直至车速为0保持档位,同时观看11组数据流,两项OK了,完成自适应学习!
    方法2: 启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度。挂前进档使车速达到 70km/h 以上(手动模式要升至6 档),然后点刹10 次或在档停车10 秒以上;再挂倒档行驶20 米以上,然后在档停车10 秒以上即完成自适应学习
    方法3:启动车辆使发动机与变速器达到正常工作温度。挂前进档不踩油门,ECU会提高发动机转速使之车速提高,向前行驶20,慢踩刹车,使之车速为0,要保持档位,等待10S,然后挂R档,行驶20米,方法同前进档! 以上几种方法,不管用那种方法,此时用仪器观察变速器数据流第10 组和第11 组应显示“OK”,若显示“RUN”则需重新进行学习自适应清除 02-10-00方法
XXX:https://www.che9.com/wenda/158869.html
GMT+8, 2026-11-14 13:52 , Processed in 0.108905 second(s), 20 queries .
