查看: 139|回复: 0
昂克赛拉低速异响,昂克赛拉怠速有异响
发表于 2025-9-28 08:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昂克赛拉怠速有异响可能是:1.天冷,机油比较凝,刚启动时,各部件因润滑不到位造成异响,是正常的声音,否则你早就要拖车去修理厂了。由于汽车发动机冷启动时,(一般停车超3~4小时后,都视为冷启动)发动机内的机油油泵还没把机油泵出并喷洒到所有运动部件,运动部件在没有或极小机油润滑情况下干磨,当然产生的噪音就会清脆点了。待热完车,机油也就到位了,也就没那个声音了。2.比较老 冷车时各部件配合间隙过大造成异响。
    汽车的怠速不是一种速度,而是指一种工作状况。 发动机怠速是靠怠速马达控制。由于空气中灰尘过多,发动机在运行时,怠速马达阀芯与阀座处会积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机将会出现怠速过低、怠速稳定性差、行驶时易熄火。 发动机空转时称为怠速。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。发动机怠速时的转速被称为怠速转速。怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158866.html
GMT+8, 2026-11-14 13:33 , Processed in 0.059116 second(s), 20 queries .
