查看: 136|回复: 0
冷却液加到哪个位置
发表于 2025-9-28 08:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液需要加到膨胀水箱的min刻度与max刻度之间,防冻液液位不可以低于min刻度,也不一定能高于max刻度。汽车的发动机基本都是水冷的,发动机是依靠防冻液在内部不断循环带走多余热量的,这样子可让发动机维持在合理的工作温度范围内。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。
在发动机刚起动时,防冻液会实行小循环,这个时候防冻液是不会经过散热水箱散热的,这样子有利于发动机很快的升温。
   在发动机起动一会后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可让发动机维持在合理的工作温度区间内。
防冻液是需要定期更换的,假如长时间不更换,会影响到防冻液出现冰点上升沸点下降的状况,这样子会影响发动机的正常运转。
在更换防冻液时,一定要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液。
在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让汽车始终维持良好的汽车使用状况。
在维护时,一定要去专业机构找专业人士实行操作。
在购买配件和油液时,一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158872.html
GMT+8, 2026-11-14 13:59 , Processed in 0.102853 second(s), 20 queries .
