查看: 54|回复: 0
5w40和5w30的不同之处冬天用30还是40
发表于 2025-9-28 08:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种发动机油的高温运动粘度不相同,5w40发动机油的高温运动粘度要比5w30发动机油更高,在冬天可以粘度较低壹些的发动机油,粘度较低的发动机油流动性更好。假如所在地区冬天气温较低,提倡使用0w发动机油,0w发动机油可以在零下35摄氏度下正常流动,5w发动机油只能在零下30摄氏度下正常流动。
发动机油是发动机的血液,发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内的各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
   假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内过热。
假如发动机在过热的状态下持续运转,会影响到发动机受到损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,也可能会影响发动机的润滑和散热。
在平时用车时,一定要定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158859.html
GMT+8, 2026-11-14 18:27 , Processed in 0.080222 second(s), 20 queries .
