查看: 130|回复: 0
奥迪a3车内异味重,奥迪a3车内异味怎么消除
发表于 2025-9-28 08:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A3的车内异味重,这对于新买的奥迪A3来说是正常现象。以下就是我们给大家带来的除奥迪A3异味的方法。
    1、 简单通风排味:
    试验结果:可行!新车购买半年内要坚持。
    当奥迪A3车窗紧闭时,狭小的空间使得异味变重达饱和状态,开窗透气使空气流通,动作简单且效果明显。当汽车在冬天开空调加热或者是夏天被曝晒后,车内难闻气味都变得更加明显。因为甲醛和苯在温度高于30℃的时候释放量会随之增大,所以通风散热确实是个可行的方法。
    在购买新车的一个月内,要采取一些办法来排除车内异味,如果是夏季,就在车内温度高时,定期开车门窗,将车内气体排出,如果是低于30度的季节,就用车内热风,为车内加温。隔一段时间记得开窗散气味。但过分的曝晒会让车内部件老化,起到了负副用。利用零散的空闲时间多开几次热风,让这样的方法循环多用几次,就能够加速车内异味的排出。
    停车时车窗不要完全密闭,少留一点缝隙排异味。刚买的新车,无论如何不能避免一点气味没有,所以开车时还是要尽量避免车窗紧闭和空调长期处于内循环。经常打开车窗换气是最好的办法,如果长时间停车,最好将车窗留出一道小缝隙,让气味尽快排走。
    2、 光触媒除味:
    试验结果:可行,但最好在专业机构进行操作。
    光触媒是采用纳米技术研制的光催化剂二氧化钛,但对奥迪A3车内座椅仪表盘材料有腐蚀性,专用于室内空气环境污染的治理。经过表面氧化反应将各种有害物分解成水和二氧化碳。最管用的办法,先喷二氧化钛,再把车门窗禁闭,在阳光下暴晒2到3个小时,然后打开门窗通风,直至车内热气消失。
    3、 精油香薰除味:
    试验结果:可行,但收效甚微。
    用植物精油香薰可以快速除味,仅需15分钟就能明显感觉奥迪A3车内味道不刺鼻了,但此方法不但适合新车,比较适合的是希望改善车内空气质量的使用了一段时间的车辆。另外需要说明的是要提放买到掺假精油,精油掺假一般有两种,第一种是惨一些大豆油,或者猪油等,这种的一般用作美容方面掺假的,不会伤害皮肤,只是没有效果,香薰用的话有的会添加香精,香精如果含有有害物质,挥发之后被人吸入会造成一定的伤害的,如果添加的是植物油或者动物油,到不会伤害身体!
    4、 水果、植物除味:
    试验结果:可行,但不方便固定,且收效甚微。
    植物除味多用于室内除甲醛等有害气体, 由于车内的空间比较狭小,放盆植物又把它固定好的难度比较大,所以不建议使用这种方法。除非长期不开的车辆可以使用。可以改善空气质量的植物有:吊兰、虎尾兰、芦荟。另外柚子、菠萝、橙子等水果,不仅吸附能力较强,而且自身可以散发怡人的果香,在去除异味的同时还可以改善车内空气 。许多车主将不过需要注意的是,在车内放置这些果皮时需要定期及时更换,以免果蔬在车内长期的密闭环境中腐败变质。有的车主在车内放置完整的水果时应该尽量避免直接放置在中控台上或挡风玻璃旁,以免造成行车中的潜在危害。
    5、 臭氧消毒:
    试验结果:可行,消灭病菌比较彻底,但注意危害。
    臭氧消毒法操作起来较简单,将一根连接着奥迪A3汽车专用消毒机的胶管伸入车厢内,打开汽车专用消毒机和车内空调,利用空调的空气循环,将汽车专用消毒机产生的高浓度臭氧送到车内的每个角落,只需几分钟就可以了。美中不足的是,消毒后车厢里会留有一点臭氧味,但只要将车窗打开一会儿,臭氧会自动分解成无色无味气体挥发掉。如果车主经常使用车辆,采用此方法消毒一个月一次。臭氧发生仪的价格在2000元-10000元之间,不少汽车美容服务店提供臭氧消毒服务,收费数十元到几百元不等。由于臭氧会有一些腥臭味道,本身就有一定的刺激性,而且还有较强的氧化性,虽然可以杀菌,但是会使车内装饰材料过早老化。提醒:这个对消除异味有效,但对消除甲醛等效果一般。
    6、 茶叶除味:
    试验结果:可行,但收效甚微。
    茶梗做除味剂,新买的奥迪A3轿车里面总有一些不好闻的气味,可以用茶梗清除异味。用布袋装好茶梗,放在车里角落的地方,过些日子更换就行,几天后就会感觉车内味道好多了,天然环保健康。另外适当的增加一些茉莉花、百合花的花朵、花瓣也可以。
    7、 活性炭除味:
    试验结果:可行,成本低,但收效一般。
    汽车除味活性炭包,是针对市场上的汽车室内空气污染对人体的诸多健康危害,专门为汽车除味而设计出的产品,因为活性炭的结构特点是孔隙多,具有很强的吸附力,不但能吸附甲醛还能吸附其他污染气体,还不会产生二次污染。活性炭在吸附饱和后要更换,约每三个月更换一次。花粉过滤器和活性炭吸附器,售价在十几元至几十元不等。
    提醒:这也是最好的办法之一,成本不大,但是效果确实不错。在车内用了一段时间后,可将活性炭取出再用后在太阳下暴晒,接着可以再用。
    8、 香水除味:
    试验结果:不可行,容易有负作用。
    香水、香剂、香包或者空气清晰剂能够除味,这种香气只能掩盖气味,不能消除。一些劣质产品还会引起人的过敏,产生头晕、恶心等症状,这些方法只能让人更加麻木,危害更大。
    总结:新车除味的方法有很多,刚买回来的新车一定要少开空调,多开窗,这个习惯至少要保持半年以上,不要指望香水、活性碳等的作用,就算嗅觉上感觉好很多,但是实际的吸附效果很有限。如果车主不是很了解新车除味的方法,可以将新车交给4S店专业的工作人员打理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158806.html
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.100198 second(s), 20 queries .
