查看: 80|回复: 0
比亚迪宋油箱异响,比亚迪宋天窗异响
发表于 2025-9-28 08:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对比亚迪宋油箱异响问题可能是因为油箱长度太长,所以燃油在里面洪湖水浪打浪导致异响,可以给燃油箱里面增加防浪板来减少异响,或到4s店做具体检查。针对比亚迪宋天窗异响问题建议检查一下天窗导轨等结构或摸些润滑剂到导轨;关闭时行驶中时异响可以清洗一下胶条,在胶条上喷些橡胶保护剂或仪表蜡。
    天窗保养:清洗擦拭滑道后,涂抹润滑脂。最好先查找用车手册,看里面有没有天窗润滑脂型号,如果有,按型号使用。不建议使用普通黄油或润滑油,异味比较大,冬季也会冻结。也可使用全合成润滑硅脂,无色透明、耐低温、耐水防冻、无气味、耐久性好,有安全认证。
    在冬季雪后或者洗车后,天窗玻璃与密封胶框有可能被冻住,这时若使用蛮力打开天窗,容易导致天窗电机及橡胶密封条损坏。正确的做法是,在雪后或者洗车后,将天窗打开,擦干边缘残留的水分。并且在洗车的过程中,避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。这样不仅容易是密封圈在高压水柱的压力下变形而是车内进水,也会在一定程度上损坏密封圈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158784.html
GMT+8, 2026-11-14 14:04 , Processed in 0.108731 second(s), 20 queries .
