查看: 73|回复: 0
现代名图倒车雷达故障,名图倒车雷达没声音
发表于 2025-9-28 08:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图倒车雷达故障有可能是以下的原因:
    1、首先可能是探头安装有误或有脱落现象或探头已损坏。
    2、有些可能是产品本身质量有问题,超声波探测距离不准确和反应器运作不正常。
    3、另外,还要查看探头的安装是否松动,如方向向下,探测的是地面,一挂倒挡自然会发出叫声,粘贴式的探头容易出现这种情况。
    4、此外,这种情况在夏天多有发生,通常是在阳光曝晒下半个小时,汽车表面温度可达70摄氏度以上,车主一挂倒车挡,倒车雷达开始乱叫,或者遇有障碍物没有任何反应。这是由于倒车雷达有个环境适应性的问题,高温和低温下探头的灵敏度和处理器的正常反应都受到影响。普通产品适应60摄氏度到零下5摄氏度的环境,一些新产品对环境的适应性可宽些,达到80摄氏度~零下15摄氏度。
    名图倒车雷达没声音:车的倒车雷达只显示距离没有声音,是由于蜂鸣器出现故障。
    倒车雷达的主要功能:
    (1) 准确的测出车尾与最近障碍物间的距离;
    (2) 倒车至极限距离时,能发出急促的警告声提醒驾驶员注意制动;
    (3)能重复发出语音警告声,提醒行人注意。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158749.html
GMT+8, 2026-11-14 16:53 , Processed in 0.084607 second(s), 20 queries .
