查看: 84|回复: 0
奥迪a6中控异响,奥迪a6仪表板异响
发表于 2025-9-28 08:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A6中控异响的原因:
    (1)塑料模具有偏差或安装有移位,颠簸造成相互摩擦挤压松动出的声音,找到响的位置确认摩擦点,垫上胶皮类的东西阻隔一下就好了,有很好的缓冲作用,
    (2)如果没有就找点汽车的内胎做就可以,如果是松动造成的先紧固在做胶皮的缓冲。
    奥迪A6中控异响的解决办法:
    (1)先在慢行中注意聆听观察,注意确定异响位置,看看是否自己不经意中放入了什么异物,如工具箱被宝宝放了小铁丝、中控器缝隙是否有异物、周围是否有杂物,比如什么挡板或者隔垫,如果都清理过后还是涛声依旧,大半是中控器的某些部件频繁使用过程中,个别部件出现了松动,或者改装时安装不到位,如此等等不一而足,
    (2)改装音响时没有上紧螺丝,挡板间空隙可以用点硅胶塞住或是出风口调节装置连接的塑料管道是否因为冷热变化而断裂,还有CD机两侧两个出风口所连接的出风管道,位于CD机两侧内部也是异响源最大怀疑对像。
    (3)从头到尾拧了一次该拧紧的地方,然后清理了中控器,感觉异响是空调出风口处的接缝,在出风口那上下都有2个卡子,用瓶口螺丝刀轻轻撬就可以取下来,取下来之后,用泡沫双面胶粘上,粘好晃动面板即可清理。
    奥迪a6仪表板异响解决办法:
    用一字型螺丝刀撬开黑色塑料盖,两边都撬开(里面就是2个卡子的事,一边一个),撬时要小心,稍微用点力,别撬坏了,呵呵,撬开后用美工刀把黑色塑料盖刮去约0.5毫米,使之不能与仪表盘接触,上好后绝对不出现异响。(此法适用黑色塑料盖和仪表盘接触的地方摩擦发出的异响)。所以宝友首先要弄清是不是这个地方异响,再动手。
    上图看看吧,方框内出刮去0.5毫米,使之不能与仪表盘接触,上好后看不出来处理过,和原来一样。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158755.html
GMT+8, 2026-11-14 14:32 , Processed in 0.059285 second(s), 20 queries .
