查看: 145|回复: 0
17款雪弗兰迈锐宝变速箱问题,迈锐宝变速箱漏油
发表于 2025-9-28 08:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对17款雪佛兰迈锐宝变速箱漏油问题主要是油封损坏导致的,需要去修理厂全面检查一下,然后进行维修就可以了。毛瑞斌变速箱养护:1、按照原厂要求,定期检查变速箱油,按时更换变速箱油,使用原厂指定标号的变速箱油。2、通过放油螺栓放出的油只占总油量的三成左右,这种情况不建议使用变速箱清洗剂。
    3、若彻底更换变速箱油,应配合变速箱油交换机使用变速箱清洗剂。在把旧油放掉之前,将清洗剂倒入变速箱,驱动轮悬空,着车后,通过不断换挡来使清洗剂能够清洗所有内部区域。清洗结束后,使用交换机将旧油排空,同时注入新油。最后更换滤网。
    4、若进行自动变速箱的免拆清洗,操作的时候有诸多的注意事项,如果使用了不正确的产品以及假冒伪劣产品,或者操作不当的话,极易导致事故,严重的可能导致变速箱损毁,所以一定要在有资质的服务商处,使用正规渠道的,知名企业的产品,以保证变速箱的安全和自己的权益,比如3M,BG,Wynn’s等品牌。另外,车主在日常用车的时候,注意避免空挡滑行,拖车时,避免让驱动轮在地上滚动,车辆停止时,避免长时间挂前进档同时踩刹车的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158739.html
GMT+8, 2026-11-14 16:21 , Processed in 0.101260 second(s), 20 queries .
