查看: 137|回复: 0
奥迪A4L转向异响,奥迪A4L方向盘异响
发表于 2025-9-28 08:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A4L打方向异响,原因比较多,需要根据实际的情况以及声音类型进行判断,下面就简单列举一些可能性:
    1、塑料件之间的摩擦。尤其是新车,方向盘由各种塑料件组成,方向盘在转动的时候如果相互间隙太小总会有摩擦,磨合上一段时间就好了。如果磨合之后还异响,可以试着把方向盘重新装配一下。
    2、转向柱与脚垫之间的摩擦。主要是因为汽车后安装的脚垫太大(比如大包围),与转向柱有着直接的接触,随着转向柱的转常见的动就会产生摩擦。所以,把脚垫位置调节一下或者更换脚垫即可。
    3、方向盘内的气囊游丝故障。拆过方向盘更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插,更换或者固定即可。
    4、转向横拉杆球头老化、有旷量。更换转向横拉杆球头,但在更换之后需要做四轮定位。
    5、方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油即可解决。但需要特别提醒的是。重新打黄油仅仅是权宜之计,临时解决问题后还是尽快更换防尘套。
    6、转向机故障。如果打方向传来比较骇人的“咯噔咯噔”的异响,有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,所以,需要更换转向机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158800.html
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.060965 second(s), 20 queries .
