查看: 134|回复: 0
帝豪gl变速箱异响,帝豪gl起步变速器异响
发表于 2025-9-28 08:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吉利帝豪gl的变速箱有异响,起步时变速箱也有异响,车主们首先需要弄清楚究竟是哪里有异响。
    确认是变速箱产生的异响后,车主们可以尝试抬高变速箱方,按汽车故障检测先简后繁的排除方法,不妨试试,如果抬高后真没响声了,有两个原因:
    一是出现变速箱和发动机支撑点移位支撑点与出厂时不同,也可能是发生故障后,导致一轴轴承异响或离合器和一轴接触异常。
    二是,变速箱的支脚点橡胶老化。
    如不是外部或半轴部份的声音,最好把变速箱拆下来,先看离合器部分,正常的话考虑分解变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158713.html
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.061359 second(s), 20 queries .
