查看: 90|回复: 0
奥迪q3刹车异响,奥迪q3刹车车轮异响
发表于 2025-9-28 08:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪q3刹车车轮异响:
    一、发响。发响主要有人为因素和产品因素造成。A:这其中第一种原因可能是修理工把刹车片装偏,拆卸时可以看见刹车片表面只是局部有摩划痕迹。处理方式:可以拆卸重新安装。B:第二种原因:目前国内各厂家之间,同一种型号刹车片的摩擦块尺寸不一致,尤其是摩擦块的宽度,厂家之间的尺寸偏差最多可达到三毫米。这就导致刹车盘表面虽然看起来光滑,但尺寸大的刹车片如果装到尺寸小的刹车片摩擦过的刹车盘上同样会响。处理方式:先光盘,如不光盘可以行驶一段时间,待痕迹吻合后就不会发响。
    二、伤盘。这里所说的伤盘是指刹车盘表面光滑平整情况下的伤盘,除了行驶中刹车片夹住异物外,就是由于厂家生产过程中搅拌不均所致。其实,现在刹车盘由于成本原因,硬度已大不如前,即便原厂刹车盘也普遍硬度不如之前,这就导致半金属刹车片特别容易伤盘,只要是轻微划痕,即划痕深度不超过1.5毫米,没有必要换盘,只要把盘光平即可继续使用。
    三、摩擦块掉渣或脱落。掉渣。1.如果摩擦块颜色未变而掉渣则属产品质量问题。应予更换新片。2.摩擦块变色后掉渣或脱落。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158773.html
GMT+8, 2026-11-14 15:01 , Processed in 0.062413 second(s), 20 queries .
