查看: 152|回复: 0
宝马3系副驾驶颠簸异响,宝马3系副驾驶座椅异响
发表于 2025-9-28 08:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对宝马3系副驾驶座椅颠簸异响问题可能是门板摩擦的声音,可以润滑或者塞毛毡解决。宝马3系车门保养:1、开关车门注意限位器。在开关车门时,要注意限位器是否有异常,不可开关门过猛。螺丝是否松动。即使有稍微的异响不要紧,可以抹一些润滑油即可。2、小心钥匙等划伤车门。我们在上下车时,车门开闭时,腰间的钥匙容易划到车门,时间长了就会形成一道道的痕迹,影响车漆的亮度和美观,所以要注意看好钥匙。
    3、关门力度不要过大。关门时不能用力过猛,否则对车门的密封会产生影响,时间长了容易导致车门细微的变形。4、注意保护车门的密封胶条。开关车门时,注意不要碰到密封胶条,否则容易弄坏胶条。特别是在冬天,一旦车门冻住,不要再强行开门,让其自然化冻最好。
    中控台的清洁:整个中控台的面积是非常大的,中控台的外层包皮是有些灰尘的,可用脸盆倒满清水,用抹布粘上水后,再把抹布扭干。把专用的清洗剂喷在抹布或者脸盆都行,也可以直接喷在中控台的包皮表面也行,然后用抹布对中控台外部进行简单的擦拭。一定要擦得干干净净的,不要留有水滴在上面,要把水擦干了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158780.html
GMT+8, 2026-11-14 13:54 , Processed in 0.089540 second(s), 20 queries .
