查看: 83|回复: 0
奥迪A4L后排异响原因,奥迪A4L车尾异响
发表于 2025-9-28 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A4L的后排异常响声有时候是由于天窗引起的,打开天窗以后,异常响动可消失.
    如果奥迪A4L每次停车时底盘都会出现异响,那么这个异响就比较容易查找。只要将车辆举升起来以后,应该很容易确定异响的部位。这个异响有可能是排气系统的噪音,或是电子扇启动以后导致的共振噪音。如果方便的话,您可以到汽修一厂奥迪服务站现场检修
    当然为了保证安全。奥迪A4L轿车发生异常响动。首先检查车后备箱或后排座椅处是否放置了没有固定、容易滚动并发出声音的物体,排除一些物品没有固定好,发出的噪音。
    如果发现车门窗部位摩擦造成异响,可以在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法,或许可以减轻或者消除异响,但结果只是治标并不治本。如果以上问题都没有发现,那就必须到正规修理厂进行检修,排查问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158775.html
GMT+8, 2026-11-14 13:52 , Processed in 0.060492 second(s), 20 queries .
