查看: 150|回复: 0
一个马的车标叫什么车
发表于 2025-9-28 09:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是法拉利的车标,法拉利是一个来源于意大利的超跑和赛车制造厂商。法拉利旗下的车型有f12,812,458,488,f8等。488是一辆中置发动机的超跑,这一款车的长宽高分别是4605毫米(mm),1975毫米(mm),1206毫米(mm),轴距为2650毫米(mm)。
488使用的是一辆3.9升双涡轮增压v8发动机,这款发动机的最大功率是530kw,最大功率转速为8000转每分钟,最大扭矩为770牛米,最大扭矩转速为三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。
   双离合变速器的换挡速度快,传动速率同样是相对高的。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
双离合变速器是很适合超跑和性能车使用的。
488的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158786.html
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.105377 second(s), 20 queries .
