查看: 100|回复: 0
大众凌渡天窗异响,凌渡天窗异响解决方案
发表于 2025-9-28 09:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡天窗异响可能是天窗滑道的润滑问题,如果缺少润滑,时间久会有异响、运动不畅、关闭不严甚至卡住移位,烧坏电机。4S店天窗滑道用虎头 hotolube的汽车天窗润滑脂,目前大众系新车用的也是这种。桃豹豹有130克牙膏状包装,使用方便。
    凡士林千万不能用,熔点四十度,热天会融化到内饰,机油和黄油冬季冻结,夏天流淌。而且会有不利健康的气味
    凌渡天窗异响解决方案:
    1检查一下天窗滑轨,可以添加一点润滑油。
    2检查一下天窗的固定情况,也可能是松动导致的异响。
    3天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能。把天窗开到底,对着密封胶条喷上橡胶保养剂。
    4另一种方法是调整天窗螺丝消除异响。
    (1)首先,把天窗打开一格,可以发现天窗两边轨道上方各有一条塑料装饰条,与天窗共有前、中、后三点卡住。按照车头方向向下拉、其它两点往里抠,就可轻松卸下来。
    (2)第二步,卸下塑料装饰条后就可以看到里边有3颗螺丝,松开前、后两颗,中间那颗不要动。
    (3)第三步,将天窗玻璃的前部上、下小幅调整。要注意观察螺丝松开的瞬间,天窗玻璃是自然上翘或是下沉,顺着这个势再决定是提升还是下拉。至于幅度不用太大,1毫米左右就可以了.
XXX:https://www.che9.com/wenda/158721.html
GMT+8, 2026-11-14 13:52 , Processed in 0.060426 second(s), 20 queries .
