查看: 68|回复: 0
奔驰C级刹车异响解决,奔驰C刹车异响原因
发表于 2025-9-28 09:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰C级刹车异响解决,刹车异响有几种情况
    1、C级车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。但是几百公里后会消失。
    处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它。 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿。
    2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响。处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了。
    3、刹车片磨损到磨损区。有硬点提示,这时候是丝丝声。
    当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了。 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了。
    请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间。 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了。否则就是其他原因,不要误换了刹车片。
    4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:
    原因:这种情况时奔驰ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有。出现这种情况可以不管。
    5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:
    A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样。
    B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声。慢速情况下会有,快速就没有了。
    出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了。
    6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有。这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了。不要担心,很正常。 如果车辆在雨天停放,2天后刹车盘就会出现一层铁锈。不用管它。 开车踩几脚刹车就都没有了。 对安全行驶没有危害。以上是车内最常见的异响情况。但车辆构成复杂,还有很多莫名其妙的异响,不借助工具是找不出来的。因此,如果找到不能判明的异响,尽快去修理厂检查。 异响就是想你提前报警,如果不加以重视积患成疾,有可能会把你扔在路上,甚至会影响行车安全。车辆有异响危害不可小觑。
    奔驰C刹车异响原因是简单摩擦导致刹车皮刹车盘之间摩擦导致响声原因,那有人定问为什么速时候刹车没有声音而速才有这个其实解释原因就共振声音直都有只与车体产生共振以后声音才凸显出来而共振需要有个频率这个频率就速时候才满足,刹车片材料在设计时候要满足指标摩擦系数要稳定使用寿命要噪音几率对刹车盘磨损温制动能力稳定热膨胀压缩率合格落灰材料环保。
XXX:https://www.che9.com/wenda/158723.html
GMT+8, 2026-11-14 13:53 , Processed in 0.060807 second(s), 20 queries .
